![Как провести чистку машины? Jura Impressa E40 [Ответы 1]](/images/1009043/pimg_1010654.jpg)
Jura Impressa E40
Вопрос 671128
Как провести чистку машины? |
Для проведения чистки машины следуйте следующим инструкциям: 1. Включите машину нажатием клавиши on/off. 2. Удерживайте клавишу (4) нажатой в течение 3 секунд. На дисплее высветятся символы, указывающие на необходимость чистки - символ 'Залейте воду'. 3. Опорожните поддон для слива и контейнер для отходов, установите их на место. Символы 'Залейте воду' и 'Очистите поддон' погаснут, на дисплее появится символ 'Поставьте емкость'. 4. Поставьте любую емкость под дозатор (9) и нажмите клавишу (4). Символ 'Поставьте емкость' погаснет. 5. Символ 'Программа чистки' появится на дисплее, информируя Вас о том, что была запущена программа чистки. 6. При появлении на дисплее символа 'Очистите поддон' опорожните поддон для слива (при необходимости), затем поставьте его на место. Символ 'Очистите поддон' погаснет, на дисплее появятся символы 'Добавьте таблетку'. 7. Добавьте чистящую таблетку в воронку для молотого кофе (10). 8. Нажмите клавишу (4). Символы 'Добавьте таблетку' погаснут. 9. Процесс чистки продолжается. Во время процесса на дисплее будет высвечиваться символ 'Процесс чистки' как напоминание о прохождении процесса чистки. 10. Если символ 'Очистите поддон' вновь появился на дисплее, опорожните поддон для слива (при необходимости) и подождите 10 секунд перед тем, как поставить его на место. После этого символ 'Очистите поддон' должен погаснуть, а символы 'Добавьте таблетку' вновь появятся на дисплее. 11. Поместите емкость под дозатор кофе (9) и нажмите клавишу (4). Пока идет процесс чистки, символ 'Процесс чистки' будет высвечиваться на дисплее, подтверждая прохождение процесса чистки. После его завершения на дисплее появится символ 'Очистите поддон'. 12. Опорожните поддон для слива и контейнер для кофейной гущи, поставьте их на прежнее место. На дисплее высветится символ 'Прочистите отделение для молотого кофе с помощью кисточки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179197/2 |
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
Кофе машина намалывает мало кофе на порцию, как увеличить время помола в два три раза?
11 месяцев назад
