Какие функции можно использовать с помощью пульта дистанционного управления rc-1... Olympus Pearlcorder L400 [Ответы 1]
Вопрос 671130
User_q671130, Редмонд
Какие функции можно использовать с помощью пульта дистанционного управления RC-17?
С помощью пульта дистанционного управления RC-17 вы можете использовать следующие функции: REC, STOP, PLAY, REW. Режим REC - режим ожидания, при переходе с режима REC на STOP диктофон переключается на режим ожидания, который длится 20 секунд, после чего диктофон переходит в режим остановки. При режиме остановки при записи вы не сможете вынуть кассету, для этого установите кнопку HOLD на MAIN. Режим REW - режим перемотки, продолжая нажимать кнопку REW, вы переключите кассету на режим реверса, отпустив эту кнопку вы начнете режим воспроизведения. Также есть режим авто реверс, который позволяет записывать и воспроизводить обе стороны кассеты. При режиме автореверса, в течение 5 секунд не будет воспроизводиться запись. Когда крышка подкассетника открыта, диктофон автоматически устанавливается на начало записи или воспроизведения в режиме FWD. Если защитный язычок сломан на внешней стороне, нажав кнопку записи, вы услышите звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179413/5
