![Какие шаги необходимо выполнить для установки водонагревателя? Polaris Stream 5.0-20 V [Ответы 1]](/images/1019558/pimg_1040503.jpg)
Вопрос 671150
Какие шаги необходимо выполнить для установки водонагревателя? |
Для установки водонагревателя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставить дюбели в отверстия и закрепить кронштейн на стене, используя винты-саморезы. При установке в стенной нише следует использовать размеры, указанные на схеме на странице 5. 2. Навесить водонагреватель, закрепив его на кронштейнах. Убедиться в том, что винты прочно затянуты и водонагреватель надежно закреплен. 3. Разместить нагреватель в сухих затемненных местах, предпочтительно в месте, находящемся ближе всего к подводу воды, чтобы избежать потерь тепла. 4. Подготовить и подключить водонагреватель к системе водоснабжения. Подсоединяемые к водонагревателю шланги и соединения должны выдерживать рабочее давление до 6 бар и температуру до +80°C. Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки. При завинчивании предохранительного клапана не следует применять больших усилий, чтобы избежать его поломки. Предохранительный клапан выполняет две функции: пропускает воду только в одном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179726/9 |
Инструкция по эксплуатации
