![Какие рекомендации по использованию полоскателя в посудомоечной машине? Ariston LS 245 [Ответы 1]](/images/1032344/pimg_1039332.jpg)
Ariston LS 245
Вопрос 671156
Какие рекомендации по использованию полоскателя в посудомоечной машине? |
Для использования полоскателя в посудомоечной машине следуйте следующим рекомендациям: 1. Проверьте, чтобы на края распределителя не попало небольшое количество моющего средства. 2. Удалите крошки с крышки перед загрузкой полоскателя. 3. Заполните контейнер для полоскателя, когда индикатор D покажет, что контейнер пуст. 4. Для открытия распределителя поверните крышку С против часовой стрелки. 5. Не переливайте средство при загрузке полоскателя. 6. Вы можете адаптировать количество полоскателя, используемое для посудомоечной машины, регулируя F под крышкой С. 7. Используйте правильную дозировку моющего средства, чтобы избежать излишней пены. 8. Храните моющее средство и полоскатель в прохладном, сухом месте, вне досягаемости детей. 9. Правильная дозировка полоскателя улучшит сушку. 10. Если на блюдах остаются капли воды или появляются подтеки, установите регулятор дозировки на большую установку. Если наоборот появляются белые полоски, установите регулятор дозировки на меньшую установку. 11. Если в вашем районе вода жесткая или очень жесткая, рекомендуется добавить дополнительную соль в соответствующий распределитель, чтобы предотвратить образование белых полос на блюдах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180159/7 |
