![Какие кнопки расположены на сканере и как работает индикатор? Epson Perfection V30 [Ответы 1]](/images/1047629/pimg_1060086.jpg)
Вопрос 671161
Какие кнопки расположены на сканере и как работает индикатор? |
На сканере расположены четыре кнопки: E-mail, PDF, Copy (Копирование) и Power (Питание) / Start (Пуск). Индикатор работы горит при нормальной работе сканера. Индикатор работы расположен между кнопками Power (Питание) / Start (Пуск) и PDF. Цвет и статус индикатора имеют следующие значения: Зеленый - On (Вкл.), готовность к сканированию; Мигает зеленым - происходит инициализация или сканирование; Оранжевый - мигает, произошла ошибка (подробности см. в разделе Индикатор состояния); Мигает оранжевым (Нет) - не горит, сканер выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180874/17 |
Инструкция по эксплуатации
Какие механические характеристики у сканера Perfection V30 и Perfection V300 Photo?
