Какие дополнительные настройки доступны в режиме аудио? Whites Spectrum XLT [Ответы 1]
Whites Spectrum XLT
Вопрос 671180
User_q671180, Редмонд
Какие дополнительные настройки доступны в режиме Аудио?
В режиме Аудио доступны следующие дополнительные настройки: определение центра цели (RATCHET PINPOINT), скорость автоподстройки порогового фона (S.A.T. SPEED), тоновая идентификация (TONE I.D), контролируемый напряжением осциллятор (V.C.O.), абсолютное значение (ABSOLUTE VALUE), модуляция (Modulation), балансировка по грунту/автотрекинг (G.E.B/TRAC), автотрекинг (AUTOTRAC), индикация автотрекинга (TRAC VIEW), скорость автотрекинга (TRAC SPEED), смещение автотрекинга (TRAC OFFSET), блокировка автотрекинга (TRAC INHIBIT), грубое значение балансировки по грунту (COARSE G.E.B.), точное значение балансировки по грунту (FINE G.E.B.), дискриминация (DISCRIMINATION), редактирование (EDIT), редактирование блоками (BLOCK EDIT), режим обучения (LEARN ACCEPT / LEARN REJECT), скорость восстановления (RECOVERY SPEED), игнорирование пробок (BOTTLECAP REJECT), дисплей (DISPLAY), визуальная дискриминация (VISUAL DISC.), картинки (ICONS), чувствительность V.D.I. (V.D.I. SENSITIVITY), D.C. фаза (D.C. PHASE), графическое накопление (ACCUMULATE), графическое усреднение (AVERAGE), один взмах (SINGLE SWEEP), скорость угасания (FADE), сигнал (излучение, прием) (SIGNAL (TRANSMIT, RECEIVE)), усиление сигнала излучателя (TRANSMIT BOOST), частота излучения (TRANSMIT FREQ), предварительное усиление сигнала (PREAMP GAIN), встроенные программы (Монеты - COIN, Монеты и ювелирные изделия - COIN & JEWELRY, Ювелирные изделия на пляже - JEWELRY & BEACH, Реликвии - RELIC, Геологоразведка - PROSPECTING, Пользовательские программы - CUSTOM PROGRAMS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181210/3
