Какие элементы управления есть у металлоискателя? Mddetectors md5006 [Ответы 1]
Mddetectors md5006
Вопрос 671181
User_q671181, Редмонд
Элементы управления металлоискателя включают регуляторы Tune, Sensitivity и Ground Balance. Регулятор Tune позволяет управлять тоном динамика и настраивать его на подходящий или критический тон для обнаружения металла. Регулятор Sensitivity регулирует чувствительность прибора, при повороте к отметке 'MIN' прибор становится менее чувствительным, а при повороте к отметке 'MAX' - более чувствительным. Регулятор Ground Balance позволяет установить правильный баланс на реакцию минерализированной почвы, чтобы избежать ложных сигналов на обнаружение предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181215/7
