Какие причины и решения указаны в таблице для неисправностей? Soundmax SM-CCR3701M [Ответы 1]
Вопрос 671221
User_q671221, Редмонд
В таблице указаны следующие причины и решения для неисправностей:
- Нет питания: причина - зажигание машины не включено, решение - установить ключ зажигания в положение 'АСС' или заменить сгоревший предохранитель.
- Нет звука: причина - уровень громкости звука установлен на минимум или кабель не подключен надлежащим образом, решение - отрегулировать громкость звука до необходимого уровня или проверить подключение кабеля.
- Плохое качество звучания: причина - угол установки устройства более 35 градусов, решение - отрегулировать угол установки, установив его менее 35 градусов.
- Не работают кнопки: причина - встроенный микрокомпьютер не работает надлежащим образом, решение - выполнить перезапуск устройства с помощью кнопки RESET.
- Радиоприемник: причина - кабель антенны не подключен к устройству, решение - подключить кабель антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182603/28
