Как поставить систему на охрану с помощью брелка-радиопередатчика? Pantera CL-400 [Ответы 1]
Pantera CL-400
Вопрос 671228
User_q671228, Редмонд
1. Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.
2. Нажмите и отпустите кнопку брелка-передатчика.
- Светодиодный индикатор (СИД) системы начнет медленно мигать.
- Двигатель будет заблокирован.
- Указатели поворота мигнут один раз.
- Сирена подаст 1 сигнал (если функция № 5 включена).
Примечание: Если сирена подаст 3 дополнительных сигнала и указатели поворота мигнут еще 3 раза после постановки на охрану, это означает, что капот, багажник или двери не закрыты, или основная зона датчика удара или дополнительного датчика активна, или одна из этих цепей неисправна. СИД при этом будет мигать 1, 2, 3 или 5 раз через паузу в течение 30 секунд, указывая на неисправную и обойденную цепь. Через 3 секунды после того, как эта цепь будет вновь работать нормально, система сама включит ее в цепь охраны.
Примечание: Если выключена функция № 16 ("Сигналы предупреждения сирены при открытой двери"), что необходимо при установке системы на ряд моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182853/2
