![Какие функции имеют кнопки пульта дистанционного управления? Clarion DB 358 RMP [Ответы 1]](/images/1126221/pimg_1315282.jpg)
Clarion DB 358 RMP
Вопрос 671235
Какие функции имеют кнопки пульта дистанционного управления? |
Функции кнопок пульта дистанционного управления: - [SRC] Включение/выключение питания, переключение режимов: радио, CD, МР3. - [BND] Переключает диапазон приема. Воспроизводится первая дорожка. Воспроизведение первой композиции текущей папки. - [] [] Увеличивает и уменьшает громкость (во всех режимах). - [, ] Переход к следующему или предыдущему каналу. Перемотка записей вперед и назад. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды: Быстрая перемотка вперед/назад. - [4;] Включение/выключение звука. Переключение режимов воспроизведение/пауза. - [MUTE] Включение/выключение звука. Переключение режимов воспроизведение/пауза. - [ISR] Вызов сохраненных ISR радиостанций из памяти. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд или более включается режим сохранения радиостанций в ISR памяти (только в режиме радио). - [DISP] Переключение главного дисплея/дисплея часов. Переключение главного дисплея, меню папок, заголовков, дисплея часов. - [SCN] Сканирование предустановок. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд автоматическое сохранение. Сканирование композиций. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды включается режим сканирования папок. - [RPT] Повторное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима повторного воспроизведения папок. - [RDM] Произвольное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима воспроизведения папок в случайном порядке. Некоторые совпадающие кнопки головного устройства и пульта дистанционного управления имеют различные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182987/12 |
Инструкция по эксплуатации
Какие требования необходимо соблюдать при использовании аппарата в автомобиле?
