Какие действия необходимо выполнить для подключения наушников? Sennheiser RS-110 II [Ответы 1]
Вопрос 671244
User_q671244, Редмонд
Для подключения наушников необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите блок питания к передатчику. 2. Подключите передатчик к источнику звукового сигнала. 3. Закрепите подушки амбушюров на чашках наушников с помощью вращающихся защелок. 4. Для снятия подушки амбушюра поверните ее по направлению стрелки и снимите с чашки наушника. 5. Вставьте алкалиновые батарейки размера AAA с напряжением 1,5 В, как показано на рисунке. 6. Включите источник звукового сигнала и наушники с помощью переключателя On/Off на левом наушнике. 7. Настройте громкость в наушниках с помощью регулятора Volume на правом наушнике. 8. Настройте приемный канал с помощью регулятора TUNE на правом наушнике. Если есть помехи, выберите другой канал. В случае возникновения помех, увеличьте расстояние между передатчиком и источником помех. Пожалуйста, используйте только аксессуары компании Sennheiser, чтобы избежать повреждения устройства и аннулирования гарантии. Гарантия на устройство составляет 2 года (не распространяется на батарейки и аккумуляторы). Данное устройство соответствует требованиям стандартов СЕ. Отработанные аккумуляторы и батарейки следует утилизировать только в разряженном состоянии через специализированные мусорные контейнеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/184921/3
Инструкция по эксплуатации
