Как установить жёсткий диск в систему dvr? Polyvision PVDR-0452L [Ответы 1]
Вопрос 671278
User_q671278, Редмонд
Как установить жёсткий диск в систему DVR?
Для установки жёсткого диска внутри корпуса DVR необходимо выполнить следующие шаги: 1. При отключенном питании снять крышку корпуса. 2. Соединить провод питания жёсткого диска и шину данных. 3. Прикрепить жёсткий диск к встроенному в DVR металлическому держателю винтами. 4. Включать питание и эксплуатировать можно только после установки и закрытия верхней крышки. Для установки съёмного жёсткого диска в DVR нужно выполнить следующие действия: 1. Вытащить контейнер. 2. Открыть его. 3. Подключить шлейф и установить основной диск. 4. Подключить разъём питания. 5. Закрыть крышку и закрыть на ключ. Важно! Во время работы DVR не рекомендуется извлекать жёсткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189100/4
