Какие функции имеют кнопки на устройстве? Playme SOFT [Ответы 1]
Playme SOFT
Вопрос 671281
User_q671281, Редмонд
1) Вкл/Выкл питания - Подключите кабель питания к устройству; - Нажмите кнопку PWR/POI для включения устройства. 2) Яркость дисплея - Вы можете выбрать три уровня яркости дисплея; - Настройки яркости изменяются циклически при повторном нажатии кнопки DIM. Максимально АВТО Нормально Тускло 3) Режимы детектирования Трасса Умный Подписи Режим Скоростной порог - Каждое нажатие кнопки CITY будет сопровождаться изменением индикации на дисплее с соответствующим голосовым оповещением о включенном режиме: а) Режим Трасса: обеспечивает максимальную чувствительность для всех обнаруженных сигналов, но возможно увеличение ложных срабатываний; б) Режим Умный: обеспечивает существенное снижение числа ложных срабатываний и защиту от датчиков CAS (системы предупреждения столкновений); с) Режим Подписи: обеспечивает сигнатурное детектирование и оповещение. 4) Регулировка громкости - Для уменьшения громкости удерживайте нажатой кнопку DIM до достижения требуемого уровня громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189536/7
