Как настроить таймер сна? Sony cmt-sbt40d [Ответы 1]
Sony cmt-sbt40d
Вопрос 671290
User_q671290, Редмонд
1. Нажмите кнопку TIMER MENU.
2. Нажмите кнопки /, чтобы выбрать «SLEEP», затем нажмите кнопку .
3. Нажмите кнопки /, чтобы выбрать нужное время, затем нажмите кнопку .
Вы можете выбирать значения от «SLEEP 10» (10 минут) до «SLEEP 90» (90 минут) с шагом 10 минут, либо выбрать значение «AUTO». Если выбрать «AUTO», система будет автоматически выключаться по завершении воспроизведения записей на компакт-диске или USB-устройстве.
Совет: Чтобы проверить время, оставшееся до выключения, выполните шаги 1 и 2, описанные выше.
Таймер сна работает даже если часы не настроены.
Отключение таймера сна: выберите «OFF» на шаге 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190125/31
