Как выбрать ntsc/pal на видеокамере? Sony hdr-as20b [Ответы 1]
Sony hdr-as20b
Вопрос 671295
User_q671295, Редмонд
Как выбрать NTSC/PAL на видеокамере?
Для выбора NTSC/PAL на видеокамере выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку NEXT для отображения [SETUP], затем нажмите кнопку ENTER. 2. Нажмите кнопку NEXT для отображения [V.SYS] (видеосистема), затем нажмите кнопку ENTER. 3. Нажмите кнопку NEXT для выбора настройки, затем нажмите кнопку ENTER. 4. Нажмите кнопку NEXT, затем нажмите кнопку ENTER при отображении [OK] на панели дисплея. Для отмены настройки NTSC/PAL нажмите кнопку NEXT при отображении [OK], выберите [CANCL], затем нажмите кнопку ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190179/33
