![Какие советы по замене предохранителей и зарядке аккумуляторной батареи? Aurora START 55 [Ответы 1]](/images/1166129/pimg_1418101.jpg)
Aurora START 55
Вопрос 671301
Какие советы по замене предохранителей и зарядке аккумуляторной батареи? |
При замене предохранителей для зарядных устройств необходимо использовать дубликат с таким же объемом номинального тока. Замена на предохранители с другим объемом номинального тока может нанести серьезный вред людям и окружающей среде. Также не рекомендуется заменять предохранитель медным мостом или из других материалов. Замена предохранителей должна производиться только, если сетевой кабель отсоединен от сети. При зарядке аккумуляторной батареи рекомендуется производить ее в хорошо вентилируемом помещении, чтобы избежать накопления газов. До начала работы необходимо открыть все колпачки на всех элементах и убедиться, что уровень жидкости внутри закрывает пластины. Если уровень недостаточный, следует заполнить батарею водой до максимально допустимого уровня. Не рекомендуется трогать жидкость внутри батарей, так как она очень едкая. Также рекомендуется очистить положительную и отрицательную клеммы от окислений для обеспечения лучшего контакта с клеммами. Важно избегать контакта между двумя клеммами, если зарядное устройство находится в режиме работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190899/5 |
