Какие режимы работы поддерживают терминалы teleofis wrx? TELEOFIS WRX700-R4 [Ответы 1]
TELEOFIS WRX700-R4
Вопрос 671303
User_q671303, Редмонд
Какие режимы работы поддерживают терминалы TELEOFIS WRX?
Терминалы TELEOFIS WRX поддерживают два режима работы: 'Клиент' и 'Сервер'. В режиме 'Клиент' терминал автоматически подключается к сети GPRS и устанавливает исходящее TCP соединение с заданным IP-адресом и портом сервера. После успешного соединения терминал переключается в режим прозрачной передачи данных из сети в последовательный порт и обратно. В режиме 'Сервер' терминал автоматически подключается к сети GPRS и находится в ожидании входящих TCP соединений. Терминал может одновременно принимать до 5 входящих соединений. При этом данные от любого соединения передаются только в последовательный порт на 'Сервере', а в обратном направлении данные из последовательного порта передаются всем подключенным 'Клиентам' одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191315/26
