Как настроить каталог на телефоне через веб-интерфейс? Yealink SIP-T19P E2 [Ответы 1]
Yealink SIP-T19P E2
Вопрос 671333
User_q671333, Редмонд
1. Нажмите на Directory->Setting.
2. В блоке Directory выберите желаемый список из столбца Disabled и затем нажмите . Выбранный список появится в столбце Enabled.
3. Повторите шаг 2, чтобы добавить больше списков в столбец Enabled.
4. Чтобы удалить список из столбца Enabled, выберите желаемый список и затем нажмите .
5. Чтобы настроить порядок отображения включенных списков, выберите желаемый список и затем нажмите или . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192181/39
