Какие требования к проводке необходимо соблюдать при установке moxa industrial m... Moxa IMC-21-M-SC [Ответы 1]
Moxa IMC-21-M-SC
Вопрос 671355
User_q671355, Редмонд
Какие требования к проводке необходимо соблюдать при установке Moxa Industrial Media Converter?
Перед установкой и/или проводкой Moxa Industrial Media Converter обязательно отключите сетевой шнур. Рассчитайте максимально возможный ток в каждом силовом проводе и общем проводе. Соблюдайте все электрические коды, определяющие максимально допустимый ток для каждого размера провода. Если ток превышает максимальное значение, проводка может перегреться, что может привести к серьезным повреждениям оборудования. Также обратите внимание на следующие моменты: • Используйте отдельные пути для прокладки проводки для питания и устройств. Если пути силовой проводки и проводки устройств должны пересекаться, убедитесь, что провода перпендикулярны в точке пересечения. Примечание: Не прокладывайте сигнальную или коммуникационную проводку и силовую проводку в одном проводнике. Чтобы избежать помех, провода с различными характеристиками сигнала должны быть прокладываться отдельно. • Вы можете использовать тип сигнала, передаваемого через провод, чтобы определить, какие провода следует держать отдельно. Правило простое: проводку схожих электрических характеристик можно объединять вместе. • Держите входную проводку и выходную проводку разделенными. • Настоятельно рекомендуется маркировать проводку ко всем устройствам в системе при необходимости. Заземление Moxa Industrial Media Converter помогает ограничить влияние шума, вызванного электромагнитными помехами (ЭМИ). Подключите заземляющий провод от самого правого контакта трехконтактного клеммного блока к заземляющей поверхности перед подключением устройств. Внимание: Этот продукт предназначен для монтажа на хорошо заземленной поверхности, такой как металлическая панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/197785/5
