Какие меры предосторожности необходимо принять при пайке? Pioneer A-10-K [Ответы 1]
Pioneer A-10-K
Вопрос 671363
User_q671363, Редмонд
Для защиты окружающей среды на печатных платах, установленных в этом устройстве, используется безсвинцовый припой. Убедитесь, что для ремонта сопровождающего перепайку используется безсвинцовый припой и паяльник, соответствующий требованиям для использования безсвинцовых припоев. По сравнению с обычными эвтектическими припоями, безсвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления, примерно на 40 ºC. Поэтому для пайки безсвинцовым припоем температура наконечника паяльника должна быть установлена примерно на 373 ºC в общем случае, хотя температура зависит от теплоемкости печатной платы, на которой требуется перепайка, и веса наконечника паяльника. НЕ используйте паяльник, у которого нельзя контролировать температуру наконечника. По сравнению с эвтектическими припоями, безсвинцовые припои имеют более высокую прочность соединения, но медленнее влажение и более высокую температуру плавления (трудно плавиться/легко затвердевает). В качестве запасных частей доступны следующие безсвинцовые припои: • Номера деталей безсвинцового припоя: GYP1006 диаметром 1,0 мм, GYP1007 диаметром 0,6 мм, GYP1008 диаметром 0,3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199331/4
