Какие возможные причины и как устранить неисправности в данном случае? Carku E-Power-43 [Ответы 1]
Carku E-Power-43
Вопрос 671366
User_q671366, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможные причины неисправностей могут быть следующими:
- Силовые зажимы подсоединены к аккумуляторам неправильно. Решение: Отсоедините устройство и подсоедините зажимы к аккумулятору правильно, на дисплее загорится надпись 'ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН'. Проверьте все соединения и подсоедините силовые зажимы к аккумулятору правильно.
- Напряжение на штатном аккумуляторе ниже 8В. Решение: Нажмите кнопку для экстренного запуска. Сделайте не более 3-х попыток запуска, затем поместите устройство в тепло на короткое время. Проверьте ваш штатный аккумулятор в автомастерской.
- Устройство выключено или разряжено. Решение: Включите устройство и проверьте уровень заряда батареи, зарядите устройство. Отсоедините потребитель от USB выхода и затем нажмите кнопку. Отсоедините потребитель от выхода 12В10А, а затем подключите устройство к сети 220В или 12В для активации.
- Сработала защита от перегрузки или короткого замыкания. Решение: Проверьте все соединения и убедитесь, что нет перегрузки или короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199902/8
