Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера серии xp-210? Epson Expression Home XP-313 [Ответы 1]
Вопрос 671374
User_q671374, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера серии XP-210?
На панели управления принтера серии XP-210 имеются следующие кнопки и функции:
a) Зеленый индикатор (слева) светится, когда устройство подключено к сети Wi-Fi. Если мигает только оранжевый индикатор (справа), произошла ошибка сети.
b) Кнопка P *1 *4 используется для включения или выключения устройства. Индикатор кнопки светится, когда устройство включено. Мигает при получении устройством данных, печати/копировании/сканировании, замене чернильного картриджа, заправке чернил или очистке печатающей головки.
c) Кнопка Wi-Fi *5 используется для исправления ошибки сети. Удерживайте нажатой в течение 3 секунд, чтобы начать внесение настроек с помощью кнопки AOSS/WPS.
d) Кнопка *1*5 используется для печати листа состояний сети.
e) Кнопка *2 *3 *6 используется для начала монохромного копирования. Удерживайте нажатой в течение 3 секунд для копирования в режиме черновика.
f) Кнопка *2 *3 *6 используется для начала цветного копирования. Удерживайте нажатой в течение 3 секунд для копирования в режиме черновика.
g) Кнопка y *2*4 используется для отмены задания печати, копирования или сканирования и остановки печати или сканирования. Удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3 секунд (пока не начнет мигать индикатор питания) для выполнения очистки печатающей головки. Если светится индикатор чернил, нажмите эту кнопку, чтобы начать процесс замены чернильного картриджа. Если нужно заменить чернильный картридж до окончания в нем чернил, удерживайте эту кнопку нажатой в течение 6 секунд (пока печатающая головка не начнет движение), чтобы начать процесс замены.
h) Кнопка b используется для получения информации об ошибках на панели управления принтера. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Индикаторы ошибок на панели управления (серия XP-210)» на странице 129 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202418/21
