Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании эвн? Thermex Stream 500 [Ответы 1]
Thermex Stream 500
Вопрос 671405
User_q671405, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ЭВН?
10 месяцев назад
При использовании ЭВН необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Электропроводка, предохранительные и коммутационные устройства должны соответствовать мощности подключаемого ЭВН.
- Следует обращать внимание детей на то, чтобы они не играли с ЭВН.
- ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН.
- Заземление водонагревателя обязательно.
- Запрещается оставлять без надзора включенный в электросеть ЭВН.
- Запрещается включать ЭВН, не установив его на стене в вертикальном положении и не заполнив его водой.
- Запрещается включать или выключать вилку шнура питания мокрыми руками.
- Запрещается использовать сменные детали и узлы, не рекомендованные производителем.
- Запрещается использовать загрязненную воду с песком, ржавчиной, илом.
- Запрещается закрывать выходное отверстие ЭВН, а также подсоединять к нему любые виды запорной арматуры.
- Запрещается включать ЭВН при замерзании в нем воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205633/5
Инструкция по эксплуатации
