Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера phaser 7... Xerox Phaser 7500N [Ответы 1]
Xerox Phaser 7500N
Вопрос 671409
User_q671409, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера Phaser 7500?
При использовании принтера Phaser 7500 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не вставляйте предметы, включая скрепки и скобы, в гнезда и отверстия принтера, чтобы избежать контакта с высоким напряжением или короткого замыкания.
- Не снимайте крышки или защитные панели, прикрепленные винтами, за исключением случаев установки дополнительного оборудования и выполнения специальных инструкций. При выполнении такой установки питание должно быть отключено.
- При обнаружении поврежденного или изношенного шнура питания, попадания жидкости в принтер или намокания принтера, следует немедленно выключить принтер, вынуть шнур питания из розетки и обратиться в уполномоченную сервисную службу.
- Используйте шнур питания, поставляемый с принтером, и подключайте его непосредственно к правильно заземленной электрической розетке. Не используйте вилку адаптера с заземлением для подключения принтера к сетевой розетке без контакта заземления.
- Не используйте удлинитель, сетевой разветвитель или стабилизатор напряжения. Убедитесь, что принтер подключен к розетке, обеспечивающей соответствующее напряжение питания и мощность. Не размещайте принтер в месте, где на шнур питания могут наступить по неосторожности. Не ставьте никакие предметы на шнур питания. В случае необходимости полностью отключить электропитание принтера, выньте шнур питания из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205692/10
