![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппар... Sony DVP-NS355 [Ответы 1]](/images/1085575/pimg_1125281.jpg)
Sony DVP-NS355
Вопрос 671425
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата? |
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги. Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу. Кабель питания следует заменять только в мастерской квалифицированного обслуживания. Данный аппарат классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ изделие КЛАССА 1. МАРКИРОВКА ЛАЗЕРНОГО ИЗДЕЛИЯ КЛАССА 1 расположена на задней стороне. ОСТОРОЖНО Использование оптических приборов в данном изделии увеличивает опасность поражения глаз. Поскольку используемый в проигрывателе CD/DVD (компакт-дисков/цифровых видеодисков) лазерный луч представляет опасность для глаз, не пытайтесь разобрать корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу. Меры предосторожности Безопасность • Данный аппарат работает от 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Проверьте, чтобы рабочее напряжение аппарата было идентично напряжению Вашей местной электросети. • Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте предметы с жидкостью, например, вазы, на аппарат. Установка • Не устанавливайте аппарат в наклонном положении. Он предназначен для работы только в горизонтальном положении. • Держите аппарат и диски подальше от аппаратуры с сильными магнитами, такими как микроволновые печи или большие громкоговорители. • Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207474/2 |
