![Почему компьютер не запускается или не загружается после нажатия кнопки питания? Acer EXTENSA 7620G [Ответы 1]](/images/1098224/pimg_1158797.jpg)
Acer EXTENSA 7620G
Вопрос 671431
Почему компьютер не запускается или не загружается после нажатия кнопки питания? |
Если индикатор Power (Питание) не светится, это означает, что питание на компьютер не подано. Проверьте, подключен ли адаптер переменного тока к компьютеру и к сети. Если вы работаете от аккумулятора, возможно его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор. Если индикатор светится, проверьте, есть ли во внешнем USB-приводе гибких дисков не предназначенная для загрузки дискета. Выньте эту дискету или вставьте вместо нее загрузочную дискету и перезапустите систему, нажав клавиши + + . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207991/56 |
Инструкция по эксплуатации
