После нажатия выключателя питания система не загружается? Acer VERITON S2610G [Ответы 1]
Acer VERITON S2610G
Вопрос 671443
User_q671443, Редмонд
Проверьте, горит ли светодиодный индикатор над выключателем питания. Если светодиодный индикатор не горит, это значит, что на систему не подается электропитание. Выполните следующие действия: • Проверьте, установлен ли переключатель выбора номинала напряжения на задней панели компьютера в положение, соответствующее напряжению в вашей электросети. • Проверьте, надежно ли вставлена вилка шнура питания в сетевую розетку. • Если вы используете розеточную колодку или автоматический регулятор напряжения, убедитесь, что они подсоединены и включены в сеть. Если светодиодный индикатор горит, выполните следующие действия: • Проверьте, не вставлена ли во флоппи-дисковод не загрузочная (не системная) дискета. Если дискета вставлена, то выньте ее или вставьте вместо нее системную дискету и нажмите клавиши + + , чтобы перезапустить компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208376/32
