Я нажал кнопку включения питания но система не загрузилась Acer ASPIRE M5100 [Ответы 1]
Acer ASPIRE M5100
Вопрос 671446
User_q671446, Редмонд
Я нажал кнопку включения питания, но система не загрузилась.
Посмотрите на светодиод, расположенный над выключателем питания. Если светодиод не горит, это означает, что в системе не подается питание. Выполните следующее: • Убедитесь, что переключатель номинала напряжения питания, расположенный на задней панели компьютера, установлен в правильное положение. • Убедитесь, что кабель питания подсоединен к электрической розетке надлежащим образом. • Если используется шина питания или AVR, убедитесь, что они подсоединены и включены. Если светодиод горит, выполните следующее: • Посмотрите, не вставлена ли в дисковод дискета, которая не является загрузочной (системной). Если да, то вытащите ее (или замените системной дискетой) и нажмите Ctrl + Alt + Del, чтобы перезагрузить компьютер. • Файлы операционной системы могут быть повреждены или отсутствовать. Вставьте в дисковод загрузочную дискету, созданную в процессе установки Windows, и нажмите Ctrl + Alt + Del, чтобы перезагрузить компьютер. После этого автоматически будет выполнена диагностика системы, и сделаны необходимые исправления. Однако, если утилита диагностики все еще выдает сообщения об ошибках, то, возможно, Вам потребуется запустить процедуру восстановления для возврата к первоначальным заводским настройкам системы. Примечание: Дополнительные сведения о восстановлении системы находятся в инструкции RCD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208593/17
Инструкция по эксплуатации
