Как настроить функцию vlan на tl-mr6400 300mbps беспроводном 4g lte роутере? Tp-Link TL-MR6400 [Ответы 1]
Tp-Link TL-MR6400
Вопрос 671511
User_q671511, Редмонд
Как настроить функцию VLAN на TL-MR6400 300Mbps беспроводном 4G LTE роутере?
1. Включите функцию VLAN в соответствии с вашим интернет-провайдером, иначе доступ в Интернет может быть невозможен. Если выбрано 'НЕТ', другие параметры станут недействительными.
2. Если ваш интернет-провайдер требует использование VLAN для доступа в Интернет, установите флажок 'TAG' и введите VLAN ID, предоставленный провайдером. Только правильный VLAN ID обеспечит успешный доступ в Интернет. Если ваш провайдер не требует использования VLAN для доступа в Интернет, снимите флажок 'TAG', и параметр VLAN ID станет недействительным.
3. Выберите приоритет VLAN для доступа в Интернет. Оставьте значение по умолчанию, если нет необходимости изменять. Когда флажок 'TAG' рядом с VLAN ID для доступа в Интернет снят, параметр приоритета VLAN для доступа в Интернет становится недействительным.
4. Введите VLAN ID для доступа к IPTV, предоставленный вашим интернет-провайдером. Только правильный VLAN ID обеспечит успешный доступ к IPTV.
5. Выберите приоритет VLAN для IPTV. Оставьте значение по умолчанию, если нет необходимости изменять.
6. Введите VLAN ID для IP-телефона, предоставленный вашим интернет-провайдером. Только правильный VLAN ID обеспечит успешное функционирование IP-телефона.
7. Выберите приоритет VLAN для IP-телефона. Оставьте значение по умолчанию, если нет необходимости изменять.
8. Режим LAN1 - LAN1 работает в режиме доступа в Интернет, что означает, что вы можете использовать LAN1 для доступа в Интернет и управления роутером.
9. Режим LAN1~3 - LAN1 фиксирован как доступ в Интернет. LAN2~3 могут работать в режиме доступа в Интернет, режиме IPTV или режиме IP-телефона. Когда они работают в режиме доступа в Интернет, вы можете использовать их для доступа в Интернет и управления роутером; когда они работают в режиме IPTV, вы можете подключить STB к порту LAN и получить IPTV-сервис; когда они работают в режиме IP-телефона, вы можете получить VoIP-сервис. Пожалуйста, уточните детали услуги у вашего интернет-провайдера.
10. Нажмите кнопку 'Сохранить', чтобы сохранить настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210283/108
