![Какие функции воспроизведения композиций доступны на инструменте psr-e443? Yamaha PSR-E443 [Ответы 1]](/images/1175803/pimg_1481421.jpg)
Yamaha PSR-E443
Вопрос 671523
Какие функции воспроизведения композиций доступны на инструменте PSR-E443? |
На инструменте PSR-E443 доступны функции перемотки вперед, перемотки назад и паузы воспроизведения композиции. Также можно повторно воспроизводить конкретный фрагмент композиции, указав начальную и конечную точки фрагмента. Для этого необходимо нажать кнопку A-B REPEAT при достижении нужных позиций. Все дорожки композиции воспроизводят разные партии, их можно приглушить и самостоятельно сыграть приглушенные партии. Для перемещения по композиции вперед или назад и приостановки воспроизведения используются соответствующие кнопки. При установленном диапазоне повторения A-B, перемещение вперед и назад возможно только в пределах этого диапазона. Кнопки REW, FF и PAUSE не могут быть использованы во время воспроизведения композиции с помощью кнопки DEMO. Для включения и выключения каждой из дорожек можно одновременно нажимать до двух кнопок дорожек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212172/26 |
