Какие меры предосторожности связаны с использованием электричества? DEXP СF249D [Ответы 1]
DEXP СF249D
Вопрос 671554
User_q671554, Редмонд
Меры предосторожности, связанные с электричеством, включают следующие: не тяните за провод питания, извлекая электрическую вилку из розетки, беритесь только за тыльную сторону самой вилки; оберегайте провод питания от повреждений и ни в коем случае не используйте устройство с поврежденным проводом; при повреждении провода питания рекомендуется незамедлительно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в авторизованный сервисный центр; подключайте устройство только в розетку 220-240 В/50 Гц и не используйте устройство с удлинителями; вилка должна быть плотно вставлена в розетку для предотвращения пожара, убедитесь, что розетка надлежащим образом заземлена; устройство предназначено для сетей 220-240 В/50 Гц, поэтому при использовании устройства рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения на 750 Вт; при наличии газопровода в помещении, в котором установлено устройство, в случае утечки газа необходимо немедленно перекрыть подачу газа и проветрить помещение, не отключайте морозильный ларь от розетки в это время, чтобы избежать возникновения искры и взрыва; из соображений безопасности не рекомендуется помещать другие электроприборы на морозильный ларь или внутрь него; не устанавливайте морозильный ларь в ограниченном пространстве, так как это может негативно сказаться на вентиляции и вызвать перегрев устройства. Кроме того, любое обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра, а вентиляционные отверстия в корпусе прибора должны быть открытыми и не должны блокироваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214312/5
