![Как отключить функцию 'быстрый запуск' на компьютере? Acer aspire z3-715, dq.b30er.002 [Ответы 1]](/images/1178267/pimg_1498351.jpg)
Вопрос 671566
Как отключить функцию 'Быстрый запуск' на компьютере? |
Для отключения функции 'Быстрый запуск' на компьютере следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте панель управления, найдите 'Control Panel' (Панель управления). 2. Откройте 'System and Security' (Система и безопасность) > 'Power Options' (Электропитание). 3. Выберите 'Choose what the power buttons do' (Действия кнопок питания). Примечание: Если отключить функцию 'Быстрый запуск', то компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима Сон. Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск (Wake on LAN - пробуждение по сети). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214687/18 |
Здравствуйте, как включить «включение пк при подаче питания» на моноблоке c27-865
