Какие действия необходимо выполнить для использования весов моделей к5-002 к5-01... Redber KS-002 [Ответы 1]
Redber KS-002
Вопрос 671598
User_q671598, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для использования весов моделей К5-002, К5-013, К5-018?
Для использования весов моделей К5-002, К5-013, К5-018 необходимо выполнить следующие действия:
1. Освободите весы от упаковочного материала.
2. Удалите защитную пленку с элемента питания и установите его в отсек, расположенный на задней стенке весов (при установке элемента питания соблюдайте полярность). Закройте крышку отсека питания.
3. Протрите корпус прибора чуть влажной губкой, а затем тщательно высушите чистой, сухой тканью.
4. Установите кухонные весы на ровной, твердой, горизонтальной поверхности, чтобы получить более точные результаты взвешивания.
5. Не кладите продукты на весы, пока дисплей не покажет «0».
6. Нажмите кнопку «Оп/Off» (Вкл/Выкл), на дисплее загорится «О».
7. Выберите единицу измерения веса g/Lb/oz (грамм/фунт/унция), нажав кнопку на обратной стороне весов.
8. Положите взвешиваемый продукт на весы. Через несколько секунд весы покажут его вес.
9. Отрицательное значение веса появится во время использования функции тара и после снятия обнуленного контейнера или другого продукта.
10. Устройство предназначено для взвешивания продуктов и предметов, общей массой не более указанной в технических характеристиках вашей модели. При превышении максимальной массы, указанной в технических характеристиках вашей модели, на дисплее появится сообщение об ошибке «ЕЕЕЕ».
11. По окончании взвешивания весы автоматически отключатся (примерно через 120 секунд). Либо после взвешивания отключите весы повторным нажатием кнопки «Оп/Off» (Вкл/Выкл). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217352/3
