Какие режимы доступны в данной программе стирки? Electrolux EWT 0862IDW [Ответы 1]
Вопрос 671612
User_q671612, Редмонд
В данной программе стирки доступны следующие режимы:
- Температура: используйте эту функцию для изменения температуры по умолчанию. Индикатор = холодная вода. При этом загорится индикатор заданной температуры.
- Отжим: с помощью данного режима можно изменить скорость отжима по умолчанию. При этом загорится индикатор заданной скорости. Дополнительные режимы отжима включают Без отжима, Очень деликатные ткани и Остановка с водой в баке.
- Без отжима: используйте данный режим для отключения этапа отжима. Доступен только этап слива воды.
- Очень деликатные ткани: используйте данный режим для очень деликатных тканей. Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- Остановка с водой в баке: используйте данный режим для предотвращения образования складок на белье. По завершении программы в барабане остается вода. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье. Крышка остается заблокированной. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду. Для слива воды см. Главу «По окончании программы».
- Ночной цикл: используйте данный режим, чтобы отключить этап отжима и выполнить бесшумную стирку. Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218230/32
