Как использовать линии уровня чернил на емкостях для определения необходимости з... HP deskjet gt 5810 [Ответы 1]
HP deskjet gt 5810
Вопрос 671634
User_q671634, Редмонд
Как использовать линии уровня чернил на емкостях для определения необходимости заправки и количества чернил?
Для определения необходимости заправки и количества чернил используйте линии уровня чернил, находящиеся на емкостях. Линия максимума указывает, что фактический уровень чернил не должен превышать эту линию. Линия минимума указывает, что фактический уровень чернил не должен быть ниже этой линии. При заправке емкостей убедитесь, что цвет на заправляемой емкости совпадает с цветом на бутылке чернил. Закройте емкости для чернил колпачками после заправки. При первой заправке емкостей уровень чернил должен быть немного ниже линии максимума. Если во время использования принтера вы заметили, что уровень чернил достиг линии минимума, заправьте эту емкость соответствующими чернилами. Печать при уровне чернил ниже линии минимума может повредить принтер. При повторной заправке емкостей заполняйте чернила не выше линии максимума, чтобы избежать протекания чернил. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на обслуживание и ремонт устройства в связи с неправильной заправкой емкостей для чернил или использованием чернил другого производителя (не HP). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218930/49
