Как включить и отключить беспроводную связь принтера? HP deskjet ink advantage 3775 (t8w42c) [Ответы 1]
Вопрос 671637
User_q671637, Редмонд
Чтобы включить функции беспроводной связи принтера, нажмите кнопку Беспроводное соединение. Если между принтером и беспроводной сетью установлено активное соединение, индикатор Беспроводное соединение будет гореть темно-синим цветом, и на экране принтера отобразятся значки Беспроводное соединение и Уровень сигнала. Если беспроводное подключение отсутствует, индикатор Беспроводное соединение не будет гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218934/69
