Какие причины отсутствия изображения на мониторе и как их устранить? LG 23mp48d [Ответы 1]
LG 23mp48d
Вопрос 671683
User_q671683, Редмонд
Прежде чем обратиться в службу поддержки, проверьте следующее:
- Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке должным образом.
- Нажмите кнопку питания POWER и убедитесь, что индикатор питания светится.
- Если монитор находится в режиме экономии энергии, попробуйте подвигать мышь или нажать любую клавишу на клавиатуре, чтобы вызвать появление экрана.
- Проверьте, видите ли вы на экране сообщение "OUT OF RANGE". Если да, то это означает, что сигнал с компьютера имеет неподдерживаемую частоту развертки дисплея. Проверьте технические характеристики монитора и настройте дисплей снова.
- Если на экране появляется сообщение "НЕТ СИГНАЛА", то монитор автоматически переходит в режим DPM после 5 минут. В этом случае, проверьте подключение компьютера и его работоспособность.
- Если вы видите сообщение "OSD LOCKED" при нажатии кнопки MENU, это означает, что управление меню заблокировано. Чтобы разблокировать управление, удерживайте кнопку MENU в течение нескольких секунд.
- Если изображение на дисплее неправильное, попробуйте нажать кнопку AUTO для автоматической установки оптимальных параметров изображения.
- Если на заднем фоне экрана видны вертикальные полосы или в изображении видны горизонтальные помехи, попробуйте также нажать кнопку AUTO для автоматической установки оптимальных параметров изображения.
- Проверьте настройки дисплея в Панели управления и задайте рекомендованное разрешение дисплея и цветовое разрешение не менее 24 бит (True Color). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220620/29
