Как настроить радиостанцию на устройстве? LG cm2760 [Ответы 1]
LG cm2760
Вопрос 671687
User_q671687, Редмонд
Для настройки радиостанции на устройстве следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку F на пульте ДУ или FUNC. на устройстве до тех пор, пока на дисплее не появится надпись FM. 2. Для автоматической настройки удерживайте кнопку TUNING -/+ на пульте ДУ или кнопку C/V на устройстве примерно две секунды, пока индикатор частоты не начнет менять значение, затем отпустите кнопку. Для ручной настройки нажимайте несколько раз кнопку TUNING -/+ на пульте дистанционного управления или кнопку C/V на устройстве. 3. Настройте громкость с помощью сенсорного колесика на устройстве или кнопок VOL +/- на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220869/26
