Как подключить аппарат workcentre 5019/5021 к компьютеру? Xerox WorkCentre 5021 [Ответы 1]
Вопрос 671720
User_q671720, Редмонд
Как подключить аппарат WorkCentre 5019/5021 к компьютеру?
Для подключения аппарата WorkCentre 5019/5021 к компьютеру в режиме печати, необходимо использовать USB-кабель и подключить его напрямую к компьютеру. Для работы в режиме сканирования, также требуется подключение через USB-интерфейс. В этом режиме можно загружать данные сканирования из TWAIN- или WIA-совместимого приложения на компьютере. Параметры сканирования можно указать на компьютере, а результаты можно проверить в окне предварительного просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223745/23
