Какие опасности могут возникнуть при эксплуатации atmotec pro atmotec plus turbo... Vaillant turbotec pro vuw 242/5-3 (h-ru/ve), 24 квт [Ответы 1]
Вопрос 671730
User_q671730, Редмонд
Какие опасности могут возникнуть при эксплуатации atmoTEC pro, atmoTEC plus, turboTEC pro, turboTEC plus?
Опасности, которые могут возникнуть при эксплуатации данных устройств, включают:
1.8 Опасность отравления из-за недостаточной подачи воздуха для горения. Необходимо обеспечить достаточную подачу воздуха для горения.
1.9 Опасность ошпаривания горячей водопроводной водой. При температуре горячей воды выше 60°C существует опасность ошпаривания. Необходимо выбрать температуру таким образом, чтобы никто не подвергался опасности.
1.10 Опасность травмирования и риск материального ущерба из-за неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта. Не рекомендуется самостоятельно выполнять работы по ремонту или техническому обслуживанию. Необходимо вызвать специалиста для устранения неисправностей и повреждений. Соблюдайте заданные межсервисные интервалы.
1.11 Риск коррозии из-за непригодного воздуха для горения и воздуха в помещении. Необходимо следить, чтобы подаваемый воздух на горение не был загрязнен фтором, хлором, серой, пылью и т.п. В месте установки не должны храниться химикаты.
1.12 Риск материального ущерба из-за известковых отложений. Для изделий с функцией приготовления горячей воды существует опасность отложений известков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225750/7
