![Какие данные содержатся на маркировочной табличке? Vaillant turbotec pro vuw 242/5-3 (h-ru/ve), 24 квт [Ответы 1]](/images/1188422/pimg_1609069.jpg)
Вопрос 671731
Какие данные содержатся на маркировочной табличке? |
На маркировочной табличке содержатся следующие данные: значение VU, VUW; обозначение типа; мощность аппарата; поколение аппаратов; тип аппарата; сетевое напряжение; потребляемая мощность; частота тока в сети; максимальное давление в трубопроводе; тип защиты/класс защиты; разрешенная категория газа; разрешенные при соединительные патрубки отходящих газов; заводской тип газа и давление газа на входе; дата производства; допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС; рабочее давление воды; допустимое общее избыточное давление в режиме отопления; выполнение действующих требований по КПД; диапазон номинальной тепловой мощности; максимальная температура теплоносителя в подающей линии; диапазон тепловой нагрузки; значение D (номинальный объем отбора горячей воды); режим отопления; приготовление горячей воды; штрих-код с серийным номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225750/10 |
Ответы 0
Как настроить котел на минимальную мощность и какой лучше термостат купить к нему?
