![Какие технические характеристики имеет трехфазный стабилизатор напряжения переме... Ресанта асн-15000/3 [Ответы 1]](/images/1188911/pimg_1554404.jpg)
Ресанта асн-15000/3
Вопрос 671745
Какие технические характеристики имеет трехфазный стабилизатор напряжения переменного тока марки 'Ресанта'? |
Линейное входное напряжение: 240-430 В Фазное входное напряжение: 140-260 В Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт): 3,4.5,6,9,15,20,30,45,60,80,100,150 Частота питающей сети: 50/60 Гц Количество фаз: 3 Линейное выходное напряжение: 380 + 3% Фазное выходное напряжение: 220 + 3% Время реакции при изменении на 10% входного напряжения, не более: 0,5 сек. КПД, не менее: 98% Охлаждение: естественное воздушное Допустимый суммарный люфт сервопривода и щеточного узла, не более: 4 мм Коэффициент мощности, не хуже: 0,98 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226241/3 |
