Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK BKT-78 RU [Ответы 1]
BBK BKT-78 RU
Вопрос 671748
User_q671748, Редмонд
Для предотвращения риска пожара или удара током необходимо избегать попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности. Также рекомендуется выключать устройство из розетки, если оно не будет использоваться в течение длительного времени. Не следует самостоятельно открывать и ремонтировать устройство, чтобы не создавать опасность поражения электрическим током. Важно не касаться оголенных телефонных проводов, если они не отсоединены от телефонной сети. Не рекомендуется ставить тяжелые предметы на верхнюю панель устройства и превышать допустимую нагрузку на розетки и удлинители. Перед чисткой устройства необходимо выключить его из розетки. Также следует избегать размещения устройства на неровной поверхности, чтобы предотвратить падение и возможные повреждения. Вентиляционные отверстия устройства не должны быть закрыты, так как это может привести к неисправности. Рекомендуется помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключая соседство с нагревательными приборами, воздействие солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды. Для чистки устройства допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства, но не следует использовать абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д. В случае необходимости ремонта и технического обслуживания следует обращаться только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки ВВК Сервисные Центры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227011/3
