Каковы технические характеристики leica disto™ d2 3? Leica disto d2 new 837031 [Ответы 1]
Вопрос 671792
User_q671792, Редмонд
Каковы технические характеристики Leica DISTO™ D2 3?
Точность при благоприятных условиях составляет 1,5 мм / 1/16 дюйма, а при неблагоприятных условиях - 3 мм / 1/8 дюйма. Диапазон измерений в благоприятных условиях составляет от 0,05 до 100 м / 0,16 до 330 футов, а в неблагоприятных условиях - от 0,05 до 60 м / 0,16 до 200 футов. Наименьшая единица измерения составляет 0,1 мм / 1/32 дюйма. Устройство оснащено технологией X-Range Power, классом лазера 2 и типом лазера 635 нм с мощностью менее 1 мВт. Оно имеет степень защиты IP 54 (пылезащищенный, брызгозащищенный) и автоматическое отключение лазера после 90 секунд и питания после 180 секунд. Также устройство поддерживает Bluetooth® Smart версии 4.0 с диапазоном до 10 метров. Срок службы батареи (2 x AAA) составляет до 10000 измерений. Размеры устройства: 116 x 44 x 26 мм. Вес с элементами питания - 100 грамм. Температурный диапазон хранения и эксплуатации составляет от -25 до 70°C / от -13 до 158°F и от -10 до 50°C / от 14 до 122°F соответственно. Погрешность измерений определена для расстояний от 0,05 м до 5 м с уровнем достоверности 95%. При благоприятных условиях значение погрешности может ухудшиться на 0,10 мм/м для расстояний более 5 м, а при неблагоприятных условиях - на 0,15 мм/м для расстояний более 5 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233629/4
