Как пользоваться генератором 3 3? Leica digicat 550i 780231 [Ответы 1]
Вопрос 671805
User_q671805, Редмонд
Как пользоваться Генератором 3.3?
Для использования Генератора 3.3 следует выполнить следующие шаги: 1. Подключите кабель или аксессуары к Генератору. 2. Включите Генератор. 3. При каждом включении Генератор проводит тестирование, результаты которого можно определить по следующим признакам: - Звук включен на протяжении всего тестирования. - Все светодиоды горят на протяжении всего тестирования. - Режим по умолчанию 33 rUw и второй уровень мощности выходного сигнала выбираются автоматически. Если кабель или аксессуары не подключены, выбирается режим Индукции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233665/44
