![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Megger lrcd220 lrcd220-en-sc [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 671808
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться с мерами предосторожности и соблюдать их во время работы с ним. Перед проведением испытаний УЗО или измерений полного сопротивления контура замыкания на землю необходимо проверить последовательность защитных проводников и эквипотенциальных заземленных перемычек новых или модифицированных установок. Не оставляйте устройство подключенным к линиям питания, когда оно не используется. Не прикасайтесь к местам подключений и открытым металлоконструкциям установки или оборудования. Во время испытаний держите руки подальше от кожуха щупов/зажимов. Не применяйте устройство при наличии повреждений каких-либо частей. Провода, щупы и «крокодилы» должны быть в должном состоянии, чистые и не должны иметь повреждений изоляции. При проведении испытаний крышка батареи должна быть на месте. Светодиодный индикатор напряжения не может определить обратное подключение к питающей сети У-РЕ. Национальные органы по безопасности рекомендуют применять измерительные провода с предохранителями при измерении напряжений в мощных энергосистемах. При проведении 2-хпроводных измерений с помощью 3-хпроводного набора проводов, в целях безопасности черный провод должен быть соединен с зеленым. При использовании данного устройства необходимо быть подготовленным и квалифицированным персоналом. Закон об охране и гигиене труда требует произвести оценку рисков всех электрических работ с тем, чтобы выявить возможные источники рисков и опасностей повреждения электрическим током, таких как непредвиденное короткое замыкание. При проведении испытаний УЗО и двухпроводных линий предохранитель может быть поврежден, поэтому при испытаниях под напряжением их следует применять с особой осторожностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233860/2 |
