Как подключить репитер к роутеру с помощью wps? Upvel UA-342NR [Ответы 1]
Upvel UA-342NR
Вопрос 671812
User_q671812, Редмонд
Как подключить репитер к роутеру с помощью WPS?
Для подключения репитера к роутеру с помощью WPS, выполните следующие шаги: 1. Включите репитер в розетку. 2. Найдите кнопку WPS на корпусе репитера и нажмите и удерживайте ее в течение 5 секунд. 3. Затем нажмите кнопку WPS на корпусе вашего роутера. Обратите внимание, что интервал между двумя нажатиями не должен превышать двух минут. 4. Проверьте состояние светодиодов на корпусе роутера, которые показывают силу принимаемого сигнала. Репитер будет работать наиболее эффективно в местах, где сила сигнала хорошая или отличная (горят два или три индикатора из трех). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234725/4
