Как работает функция перенаправления портов на wi-fi роутере ur-329bnu? Upvel UR-329BNU [Ответы 1]
Upvel UR-329BNU
Вопрос 671818
User_q671818, Редмонд
Как работает функция перенаправления портов на Wi-Fi роутере UR-329BNU?
Функция перенаправления портов на Wi-Fi роутере UR-329BNU автоматически перенаправляет запросы определенных сервисов из Интернета на соответствующий хост в локальной сети, который находится за межсетевым экраном роутера. Эту функцию следует использовать, если вы хотите создать в локальной сети за межсетевым экраном роутера какой-либо сервер, например, Web-сервер или почтовый сервер. Для перенаправления запросов необходимо указать IP-адрес устройства в локальной сети, на которое будут перенаправляться запросы. Чтобы устройство всегда получало один и тот же IP-адрес, можно воспользоваться функцией DHCP-резервирования. Также необходимо указать локальный порт устройства, на который будет осуществляться перенаправление, и внешний порт роутера, при обращении на который будет активироваться перенаправление. Возможно указание Remote IP Address, при котором перенаправление будет осуществляться только при запросе с указанного адреса. Комментарий может быть добавлен для идентификации правила перенаправления портов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234734/34
