Какие возможные проблемы и методы их устранения у пылесоса hammerflex pil20/pil3... Hammer PIL20 [Ответы 1]
Hammer PIL20
Вопрос 671832
User_q671832, Редмонд
Какие возможные проблемы и методы их устранения у пылесоса Hammerflex PIL20/PIL30?
Возможные проблемы и их методы устранения у пылесоса Hammerflex PIL20/PIL30:
- Пылесос не включается: проверьте подключение к электросети и наличие напряжения, проверьте выбранный режим работы, убедитесь, что подключенный инструмент имеет достаточную мощность.
- В секцию электродвигателя попадает пыль: установите или замените фильтр на новый.
- Заметное сокращение мощности или прекращение всасывания: возможно засорение фильтра, шланга или насадки, переполнение бака пылесоса. Очистите или замените фильтр, шланг, насадки, а также очистите бак или слейте из него воду.
Данный пылесос не предназначен для утилизации как бытовые отходы. В случае выхода из строя и невозможности ремонта пылесоса и его комплектующих, их следует сдавать в специальные пункты утилизации не бытовых отходов или иным способом, согласно требованиям, принятым в вашем регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236839/16
