Как правильно очистить инструмент? Stanley sthm5ks [Ответы 1]
Stanley sthm5ks
Вопрос 671836
User_q671836, Редмонд
Для очистки инструмента следует использовать сухой воздух, чтобы удалить грязь и пыль из основного корпуса, как только они начинают скапливаться вокруг вентиляционных отверстий. При выполнении этой процедуры необходимо надеть одобренные средства защиты для глаз и маску от пыли. Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические вещества для очистки не металлических частей инструмента, так как они могут ослабить материал этих частей. Для очистки инструмента используйте только мягкое мыло и влажную ткань. Никогда не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента и не погружайте его в жидкость. Технические данные: Напряжение: 220-240 В, Частота: 50/60 Гц, Мощность: 1010 Вт, Частота ударов: 2900 уд/мин, Энергия удара: 8.5 Дж, Тип патрона: SDS Max, Вес: 6.3 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237523/8
